[O1] Jak zdjąć rączkę od przednich drzwi pasażera ?
  • Grzegorz1973
    • 16
    rafiii, A nie było czasem silnego wiatru, kiedy to się działo? Ja miałem kiedyś taką sytuację na A4, jednak podczas normalnych warunków pogodowych nie powinno to wystąpić.
  • milun28
    • 47
    W weekend zabrałem się za wygłuszanie drzwi i .... utknąłem na zdjęciu rączki z drzwi pasażera. Przeszukałem forum i nie znalazłem albo nieudolnie szukałem ops:
    Czy może ktoś poradzić jak to zrobić aby nic nie popsuć ? Starałem sie to podważać z obu stron śrubokrętem, ale niestety plastyk zaczął sie giąć a rączka nie chciała drgnąć
    Będę wdzięczny za krótką i fachową poradę, ewentualnie linka do postu jeśli zostało to już opisane na forum abym mógł dokończyć dzieło tłumienia drzwi.
    Mirek
    • Marian 2
      • 1089
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Taka rączka składa się z dwóch części włożonych jedna w drugą. Górną część zdejmuje się po podważeniu np. śrubokrętem, najlepiej tam, gdzie szerzej. Po jej zdjęciu jest dostęp do śrub.
        Bylo, bylo
        Trzeba wlozyc srubokrec od spodu i zaczac odciagac do siebie. Tylko trzeba wsadzic go miedzy dwa plastiki, a nie miedzy plastik i tapicerke
        • milun28
          • 47
          Dzięki za szybką odpowiedź, po południo biorę sie do roboty :wink:
          • phrix
            • 1000
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            Jeżeli moge poradzić to wkładaj go od dołu, najlepiej w takim miejscu aby nie bylo widoczne miejsce po jego wlozeniu ( czasem moze zostac slad dlatego lepiej sciagac od dolu )
            _
